주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus A52F XE2 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 3 단계, 이미지 1/3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 3 단계, 이미지 2/3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Benson
회원 가입일: 03/08/17
149 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 423
