주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus A53E-ES92 Battery Replacement
  1. Asus A53E-ES92 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the device face down.
  2. Asus A53E-ES92 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus A53E-ES92 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Shift both of the unlocking keys outward.
    • You should be able to see the red line on the left key after shifting it outwards.
  3. Asus A53E-ES92 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus A53E-ES92 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull battery away while simultaneously pushing the right key outwards. Remove the battery from the device.
    • You do not need to keep pushing the left button outwards if you see the red line, as it is locked.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Robyn Lam
회원 가입일: 10/22/18
695 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G7
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 40
전체 시간: 834
