이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
Use the iFixit opening tools to remove the hard drive panel.
Pull upwards on the black ribbon on the end of the hard drive.
Pull the hard drive out from its socket and remove it from the device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
