주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kenae Brooks
회원 가입일: 10/23/18
236 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 444
