주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체
조회수: 843
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
14
지난 30일:
53
전체 시간:
843
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 조정
배터리가 손상되었거나 계속 방전되나요? 그렇다면 이 안내서가 정답입니다.
필요한 것
도구
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 노트북의 힌지에서 가장 가까운 고무 받침대 두 개를 들어내세요.
      • 고무 받침대는 접착제로 노트북에 고정되어 있으므로, 여러 번 분리하면 접착력이 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 5mm 필립스 나사 6개를 풀어 주세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 6mm 필립스 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 컴퓨터 가장자리에서 키보드를 지렛대 원리로 들어내세요.
      • 가장자리에서 툭 하는 소리가 납니다.
      댓글 쓰기
    4. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 얇은 흰색 스트립을 연결하는 흰색 바를 들어 올리세요.
      • 얇은 흰색 스트립을 잡고 똑바로 뒤로 당겨 커넥터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 커넥터 내부의 넓은 검은색 스트립 위에 있는 검은색 바를 들어 올리세요.
      • 넓은 검은색 스트립을 잡고 커넥터에서 분리되도록 똑바로 뒤로 당기세요.
      • 키보드를 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 금속 플레이트: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 금속 플레이트: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 금속 플레이트: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 4mm 나사 7개를 푸세요.
      • 플레이트를 앞뒤로 흔들어 플레이트 아래의 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 접착제는 제거 후 원래 상태로 돌아오지 않으므로 재조립 시 추가 접착제가 필요할 수 있습니다.
      • 스크루드라이버를 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 제거하세요.
      • 팔이나 손을 접착제 위에 올려두지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 4mm 나사를 푸세요. 스크루드라이버를 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 분리하세요.
      • 레인보우 배선을 단단히 잡고 똑바로 당겨 레인보우 커넥터를 제거하세요. 당길 때 마더보드를 받쳐주면 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리를 들어 올린 뒤 분리하세요.
      • 배터리를 일반 쓰레기로 버리지 마세요. 내부의 화학 물질은 독성이 있습니다. 거주 지역의 올바른 배터리 폐기 방법을 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Ashley Humpal
회원 가입일: 04/18/18
185 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 843
