주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Chromebook C202 키보드 교체
조회수: 3.1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
9
지난 30일:
55
전체 시간:
3,099
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 - 5 분
난이도: 쉬움
키보드는 Asus C202 Chromebook의 중요한 부품입니다. 키보드는 특별한 기술 없이도 쉽게 교체할 수 있습니다. 키가 빠졌거나, 특정 키가 점진적으로 작동하지 않거나, 키보드 전체가 사용자 입력에 반응하지 않는 경우 키보드를 교체해야 합니다. 키보드 교체는 섬세한 작업이므로 주의하지 않으면 마더보드가 손상될 수 있습니다. 키보드를 교체하기 전에 반드시 기기 전원을 끄세요. 노출된 회로가 손상되지 않도록 작업 공간을 깨끗하게 유지하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Asus Chromebook C202 키보드 교체, 팜레스트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 바닥면이 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 10개의 필립스 #1 8.0 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C202 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C202 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 조심스럽게 사용하여 팜레스트를 하단 커버에서 분리하세요. 한 지점에서 시작하여 팜레스트 전체가 분리될 때까지 차근차근 돌아가며 작업하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Chromebook C202 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드에서 마더보드로 연결되는 케이블과 터치패드에서 마더보드로 연결되는 케이블, 총 두 개의 케이블을 연결 해제하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 각 커넥터의 잠금 장치를 들어 올려야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Asus Chromebook C202 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블을 분리한 후, 백패널에서 키보드를 제거하세요.
      • 이제 키보드가 분리되었으므로, 새 키보드로 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Noah Helms
회원 가입일: 10/03/19
91 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
Alexander Pruss - 답글 공유
A replacement keyboard for this Chromebook will contain the palm rest (the frame);
The space between the keys, palm rest, etc., are all composed of a single piece of plastic.
River S. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 55
전체 시간: 3,099
