주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체
조회수: 4.2천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
23
지난 30일:
91
전체 시간:
4,232
댓글: 3
3 comments on steps.
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 기기의 LCD 스크린을 교체하는 방법을 설명합니다. 스크린은 전체 디스플레이의 일부일 뿐이며, 디스플레이 교체는 별도의 안내서를 참고해야 한다는 점을 유의하세요.
필요한 것
도구
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체, 베젤: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일자 드라이버를 사용하여 베젤 전면에 있는 두 개의 나사 커버를 제거하세요. 나사 커버는 접착제로 부착되어 있으므로 약간 힘을 주어 들어내야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 보이는 4.5 mm 필립스 나사 두 개를 드라이버로 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 조심스럽게 베젤을 들어내세요. 베젤이 완전히 분리되므로 파손되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체, 스크린: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체, 스크린: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체, 스크린: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린을 고정하고 있는 나사 4개를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면을 아래로 젖히고 화면 커넥터 밴드를 제거하세요. 래치가 매우 작으므로 작은 일자 드라이버나 스퍼저를 사용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Beau Hansen
회원 가입일: 09/28/17
845 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 91
전체 시간: 4,232
