주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Chromebook C202SA-YS02 카메라 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
20
지난 30일:
87
전체 시간:
1,191
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
카메라가 손상되어 교체가 필요할 때가 있습니다. 참고: 기기가 카메라를 인식한다면 하드웨어를 교체할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만 교체가 필요하다면 이 안내서를 참고하세요!
필요한 것
도구
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 카메라 교체, 베젤: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일자 드라이버를 사용하여 베젤 전면에 있는 두 개의 나사 커버를 제거하세요. 나사 커버는 접착제로 부착되어 있으므로 약간 힘을 주어 들어내야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 보이는 4.5 mm 필립스 나사 두 개를 드라이버로 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 조심스럽게 베젤을 들어내세요. 베젤이 완전히 분리되므로 파손되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 카메라 교체, 카메라: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라에서 케이블을 분리하세요. 그러면 카메라가 튀어 나옵니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Beau Hansen
회원 가입일: 09/28/17
845 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 87
전체 시간: 1,191
