주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement
필요한 것
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement, Bezel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Beau Hansen
회원 가입일: 09/28/17
845 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 790
