주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement
필요한 것
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement, Bezel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger, disconnect the cable from the camera. The camera will then pop out.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Beau Hansen
회원 가입일: 09/28/17
845 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 22
전체 시간: 817
