주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체
조회수: 831
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
19
지난 30일:
87
전체 시간:
831
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 매우 쉬움
키보드가 제대로 작동하지 않는다면 이 안내서가 매우 유용할 것입니다. 이 작업 중 잘못될 가능성이 큰 부분은 없지만, 배선을 분리할 때는 항상 찢어지지 않도록 주의하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 바닥면이 위를 향하도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #2 스크루드라이버 비트를 사용하여 케이스 중앙에서 6.0 mm Philips 나사 3개를 제거하세요.
      • #2 스크루드라이버 비트를 사용하여 케이스 가장자리를 따라 있는 9.0 mm Philips 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하단 케이스의 이음새를 분리하세요.
      • 노트북을 열 때는 큰 힘이 필요하지만, 파손되기 쉬운 커넥터가 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 뒤쪽에 위치한 힌지를 들어 올려 키보드 패널을 부품에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체, 키보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 키보드 배선을 회로 기판에 고정하고 있는 클립을 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마우스 패드 배선을 회로 기판에 고정하는 클립을 들어 올려 여세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 키보드의 납작한 검은색 배선을 고정하는 클립을 들어 올려 여세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 키보드의 더 얇은 흰색 배선을 고정하는 클립을 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 키보드 교체, 키보드 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 키보드를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
wyatt boyatt
회원 가입일: 09/25/17
541 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 87
전체 시간: 831
