주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Aaron Hogan
회원 가입일: 10/15/19
682 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 3,391
