주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
  4. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap.
    • Gently disconnect the battery cable from the motherboard.
  5. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove six 1.4 mm JIS #00 screws from the battery.
  6. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop.
  7. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, gently pry the black and white wires from the wireless card and lift.
  8. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the trackpad cable from the connector, located next to the wireless card.
  9. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, disconnect the two side-by-side ribbon cables from their connectors, pushing in the direction of the ribbons (toward the left side of the Chromebook).
  10. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the thick blue ribbon cable from the connector by pulling it away from the motherboard.
  11. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 0.4mm JIS #0 screws from the heat sink in the center of the motherboard.
    • Lift and remove the heat sink.
  12. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gripping the thin white ribbon cable, gently pull it away from the motherboard to disconnect.
  13. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the thick black connector by gently pulling it up, away from the motherboard.
  14. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 0.4mm JIS #00 screws at the bottom of the hinge (closest to the motherboard).
    • Using an opening tool, pry the hinge upward.
  15. Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C523N Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 0.4 mm JIS #00 screws from the motherboard.
    • Gently lift and remove the motherboard.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Savannah Kramer
회원 가입일: 10/15/19
343 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Hi!
I assembled the motherboard but it isn't working. There is no power light. How to validate that the motherboard is functioning?
If I just connect power stream to its USBC power port the LED should be lighting?
mmm - 답글
I was following this guide and I found there were actually four screws holding the MB down. The red/blue/white/black speaker cable must also be disconnected to get the board out entirely.
Jaret Meier - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 4,421
