주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back panel from the laptop.
결론
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
84,844 평판
안내서 215개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
141 회원들
안내서 17,895개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 151
