주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
  3. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a PH00 (+) phillips head to unscrew the two 7 mm screws holding down the back panel.
    • Use the spudger to pry off the back cover.
  4. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the metal bars on the sides of the RAM card to pull them out away from each other
    • Lift the RAM card out
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mike Glenn
회원 가입일: 03/21/16
1,014 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 924
