주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Eee PC 1005HA Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Eee PC 1005HA Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the laptop upside down.
    • Locate the two battery lock tabs.
  2. Asus Eee PC 1005HA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005HA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005HA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The left tab will remain unlocked, while the right tab must be held.
    • Holding the right tab open, slide the battery out of the laptop.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chris Beichler
회원 가입일: 01/20/12
588 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 14,698
