주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Mitchell Cesare
회원 가입일: 01/31/12
793 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 24
전체 시간: 11,312
