이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Slide the tabs outward to unlock the battery.
Holding the right tab open, slide the battery out of the laptop.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Using tweezers, remove the six screw covers on the screen bezel.
Remove the six 4.6 mm screws from the bezel.
Use a plastic opening tool to disengage the plastic clips that secure the screen bezel to the display.
Carefully remove the bezel from the display.
Remove the four 3.6 mm screws securing the screen.
Slowly lift the screen up from the rest of the laptop.
Remove the plastic tape securing the display cables to the back of the screen.
Slide the display cable connector out its socket on the back of the screen.
Remove the four 3.1 mm housing screws on the sides of the display housing frame
Remove the housing frame.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
