이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Start by placing the laptop upside-down on a flat surface.
Find the two clips on the back portion of the laptop.
Using your finger, push the clip labeled with a "1" on the laptop from the lock position to unlock position.
Using your finger, push and hold the pin indicated by a "2" on the laptop from the lock to unlock position.
While holding this pin in the unlock position, use your other hand to pull the battery horizontally away from the laptop.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
