주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Eee PC T101MT Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Before you begin, make sure your device is powered off and not connected to the power supply.
    • Turn the tablet over and position it so it matches the picture.
  2. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the sliding tab on the right and slide it to the left in order to unlock the battery.
  3. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to lift the battery up as you slide the tab on the left to the right.
  4. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery out of the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jarnell Miranda
회원 가입일: 10/17/15
657 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 회원
GCC-KUHN-F15S1G1
1 회원
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 1,374
