주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus EeeBook X205TA USB Port Replacement
필요한 것
  1. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all 10 screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 Screwdriver.
    • Keep in mind that some of the screws vary in length, so keep track of which screws were placed in each hole.
  2. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The USB ports are located on the strip that looks like the motherboard on the left side of the laptop next to the battery.
    • Unscrew the four screws using Philips #2 screwdriver located around the edge of the USB ports.
    • Unplug the battery ZIF connector from the USB ports.
  4. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the USB ports from the laptop.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lorena Santiago
회원 가입일: 10/06/16
736 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 2,781
