주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement
필요한 것
  1. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten Phillips #00 screws located on the bottom of the laptop:
    • Seven short screws.
    • Three long screws.
  2. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case (where the hinge is).
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the 2mm Phillips Screwdriver, carefully unscrew the four screws holding the track pad.
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the three screws holding the track pad.
  4. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the ZIF connector
  5. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the track pad from the side
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Lorena Santiago
회원 가입일: 10/06/16
712 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 13
전체 시간: 1,812
