주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
필요한 것
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mikel Sangroniz
회원 가입일: 04/25/14
192 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 1,048
