주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Trevor Sprosty
회원 가입일: 01/23/17
409 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 780
