주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the 5 clips located at the top of the keyboard. Insert a metal spudger into the clip openings on the keyboard to remove the keyboard.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before fully removing the keyboard, remove the back lighting cable and keyboard data strip.
    • In order to remove these cables, push forward the black retention clips and pull out the cables.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josh DeBest
회원 가입일: 01/23/17
390 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 46
전체 시간: 2,188
