주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus G74SX-BBK7 스크린 교체
필요한 것
    1. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체, 프레임 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체, 프레임 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 프레임 가장자리에 있는 6개의 사각형 고무 패드를 제거하며 시작하세요. 이 패드들은 외부 프레임을 분리하기 위해 필요한 나사를 덮고 있습니다. 손으로 제거하거나 집게를 사용하여 떼어낼 수 있습니다.
      • 이 사각형 패드는 가벼운 접착제로 고정되어 있으며, 계속해서 분리하는 과정에서 접착력이 약해지면 다시 붙여야 할 수도 있습니다.
      • 다음으로, 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 프레임에 있는 6mm 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 프레임을 제거하세요. 하단보다 상단이 더 쉽게 분리되므로 상단부터 시작하여 아래쪽으로 진행하세요.
      • 프레임을 들어낼 때 화면이나 프레임 자체가 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 왼쪽 상단과 오른쪽 상단 모서리에 있는 6mm 필립스 #0 나사 두 개를 제거하세요.
      • 상단 브래킷을 스크린에서 조심스럽게 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계와 동일하게 하단 브래킷에서 필립스 스크루드라이버를 사용하여 6 mm 필립스 나사 8개를 제거하세요. 브래킷은 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체, 스크린 하단 힌지 나사 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체, 스크린 하단 힌지 나사 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체, 스크린 하단 힌지 나사 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 스크린 하단 힌지에 있는 6mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 노트북 상단 부분이 더 이상 연결되어 있지 않으므로, 조심스럽게 테이블 위로 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    6. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 화면 양쪽에 있는 6mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 케이스에서 화면을 분리하고 뒤집으세요. 커넥터 위의 스티커를 뒤로 벗겨낸 뒤 커넥터를 단단히 잡아 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    8. Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 단계는 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 화면 양쪽 브래킷에 있는 3mm 필립스 #0 나사 8개를 제거하는 것입니다. 양쪽에 4개씩 나사가 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Lawrence
회원 가입일: 04/14/15
611 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
I replace a motherboard in computer AND W0NT SHOW 0N THE SCREEN BUT IT DOSE TURN ON
nicholasvotolato - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 112
전체 시간: 2,931
