주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체
필요한 것
    1. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체, 광학 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납작머리 스크루드라이버, 스퍼저 또는 25센트 동전과 같은 큰 동전을 사용하여 노트북 바닥에 있는 13mm 나사를 제거하세요.
      • 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 광학 드라이브 옆에 있는 6mm 필립스 나사 1개를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로, 플라스틱 여는 도구를 사용하여 슬롯에서 광학 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체, 트랙 패드 버튼: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 이전에 광학 드라이브로 덮여 있던 6mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 컴퓨터 뒷면 상단 근처에 있는 10mm 필립스 #0 나사 5개를 제거하세요.
      • 컴퓨터 바닥면에 있는 6mm 필립스 #0 나사 18개를 모두 제거하세요.
      • 나사 중 일부는 뒷면 케이스 깊숙이 박혀 있으므로, 제거하려면 길고 가는 스크루드라이버가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    3. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로, 금속 스퍼저를 사용하여 뒷면 커버를 조심스럽게 들어 올려 여세요.
      • 커버 아래에 있는 10mm 필립스 #0 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 열어 완전히 평평하게 놓으세요.
      • 금속 스퍼저를 사용하여 앞쪽 메인 패널의 가장자리를 따라 천천히 들어 올려 여세요.
      • 상단 패널을 들어 올리고 케이블 스트립을 소켓에서 뽑으세요. 이 케이블들은 나중에 다시 연결됩니다.
      • 상단 패널을 들어 올릴 때 주의하세요. 마더보드에 연결된 케이블 스트립을 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체, 마우스 버튼 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체, 마우스 버튼 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메인 패널과 마더보드를 분리한 후, 6mm 필립스 #0 나사 2개를 풀어 주세요.
      • 마우스 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus G74SX-BBK7 트랙 패드 버튼 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 메인 패널을 다시 연결하려면 스트립을 해당하는 위치에 다시 끼워 넣으세요.
      • 이를 위해 먼저 테이프를 제거하고 탭을 여세요. 스트립을 연결한 다음 탭을 닫으세요.
      • 스트립을 다시 연결하는 동안 다른 사람에게 메인 패널을 잡아달라고 부탁하면 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Lawrence
회원 가입일: 04/14/15
611 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Where did you find the part?
websmiths - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 55
전체 시간: 5,411
