주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납작머리 스크루드라이버, 스퍼저 또는 쿼터와 같은 큰 동전을 사용하여 노트북 하단에 있는 큰 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 하단 모서리에 있는 하드 드라이브의 위치를 확인하세요.
      • 하드 드라이브 마운팅에서 6mm 필립스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 상단에 있는 검은색 당김 탭을 위로 당겨 하드 드라이브를 분리하고 꺼내세요.
      • 검은색 당김 탭을 들어 올릴 때 스퍼저를 사용하면 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 나사 3mm 2개를 풀어 하드 드라이브의 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Lawrence
회원 가입일: 04/14/15
611 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 67
전체 시간: 3,864
