주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Lawrence
회원 가입일: 04/14/15
611 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 9
전체 시간: 3,525
