주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Lawrence
회원 가입일: 04/14/15
611 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 30
전체 시간: 2,304
