주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 4 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the wires by pulling them up.
  5. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
  6. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the Wi-Fi card and remove it.
결론
Liza Sousa
회원 가입일: 10/17/16
355 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 18
전체 시간: 686
