주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus K53S disassembly
필요한 것
    • Akku entfernen
  1. Asus K53S disassembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • Deckel / klappe auf der Unterseite entfernen, um an RAM, W-lan und weitere Bauteile zu gelangen
  2. Asus K53S disassembly, W-lan ausbauen: 3 단계, 이미지 1/1
    • schraube lösen
    • Kabel merken und lösen
  3. Asus K53S disassembly, hdd ausbau: 4 단계, 이미지 1/3 Asus K53S disassembly, hdd ausbau: 4 단계, 이미지 2/3 Asus K53S disassembly, hdd ausbau: 4 단계, 이미지 3/3
    • 4 schrauben lösen
    • hdd an der Lasche nach hinten ziehen
    • dann nach oben raus nehmnen
  4. Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: 5 단계, 이미지 1/2 Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: 5 단계, 이미지 2/2
    • 10x unter eben entfernten Deckel
    • 6x gegenüberliegende Seite
  5. Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: 6 단계, 이미지 1/1
    • 10x unter eben entfernten deckel
  6. Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: 7 단계, 이미지 1/3 Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: 7 단계, 이미지 2/3 Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: 7 단계, 이미지 3/3
    • Siehe bild
    • Achtung flachbandkabel
  7. Asus K53S disassembly, flachbandkabel: 8 단계, 이미지 1/3 Asus K53S disassembly, flachbandkabel: 8 단계, 이미지 2/3 Asus K53S disassembly, flachbandkabel: 8 단계, 이미지 3/3
    • entf. des kabels
  8. Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: 9 단계, 이미지 1/3 Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: 9 단계, 이미지 2/3 Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: 9 단계, 이미지 3/3
    • schraube siehe Bild entfernen
    • 2te auch
    • restlichen. schrauben entfernen
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nilux
회원 가입일: 09/28/14
46 평판
안내서 1개 작성함
댓글 2개
Ein schönes Video, in dem man ALLES sieht hat “Laptop Reparatur Handy j500j500” auf youtube veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=JUUpXArt...
Der Wirth - 답글
This sais it is written in English. It is not.
Shane Lortie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 6
30일 전: 19
전체 시간: 3,529
