주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus K55VD Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus K55VD Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Raul Vides Sarmiento
회원 가입일: 09/21/18
271 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 32
전체 시간: 1,870
