주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus MeMO Pad 7 ME170C Microphone Replacement
필요한 것
  1. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before beginning to dissemble, power off the device.
    • Excessive force can result in damaged or cracked screen. Be Gentle.
    • Using the Jimmy tool, gently wedge it into the seam of the device.
    • Gently pry the Jimmy tool all around the seam until the back panel is detached.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Inserted in a black port on the motherboard, locate the white cable connector on the left side of the tablet.
    • In a side to side motion, using the smallest opening tool, slide the white cable box completely out of the port towards the bottom of the device.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the wire out of its tracking panel gently.
    • Note: This wire should be fairly easy to pull out of the panel.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Note: The end of the wire is attached to a small taped black box.
    • Using wide nosed tweezers, lift up the tape and remove from black box.
    • Note: Black box will loosen up once the tape is removed.
    • Remove the component completely from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Tatiana Schneider
회원 가입일: 10/04/15
599 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 1,132
