주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch-off the tablet.
    • By using a plastic tool open the back / battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws.
    • Now you can remove the mother board
  4. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the metal LCD display shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are many clips holding the LCD panel to the metal frame.
    • Use a spudger to loosen the clips holding the LCD display.
  6. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Heat the touch screen.
    • Use a cutter only to start detachment the touchscreen. Then continue with a plastic tool.
  7. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After separation the touchscreen from the front bezel, remove the LCD display frame.
    • This spare part have a double sided adhesive tape. Otherwise you should place.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,093 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,699개를 작성함
댓글 한 개
Is it possible to replace the bezel the way you would an iPad screen instead of going from the back? I feel like a head gun to the front would save you a lot of hassle? Please correct me if I'm wrong
Alex Tucker - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 23,527
