주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch-off the tablet.
    • By using a plastic tool open the back / battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws.
    • Now you can remove the mother board
  4. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the metal LCD display shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are many clips holding the LCD panel to the metal frame.
    • Use a spudger to loosen the clips holding the LCD display.
  6. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Heat the touch screen.
    • Use a cutter only to start detachment the touchscreen. Then continue with a plastic tool.
  7. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After separation the touchscreen from the front bezel, remove the LCD display frame.
    • This spare part have a double sided adhesive tape. Otherwise you should place.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
1가이드 댓글
Is it possible to replace the bezel the way you would an iPad screen instead of going from the back? I feel like a head gun to the front would save you a lot of hassle? Please correct me if I'm wrong
Alex Tucker - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 23,638
