주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2/3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eric Smith
회원 가입일: 02/15/17
113 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 회원
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,537
