주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q200E-CT144H Screen Replacement
필요한 것
  1. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the laptop is powered on, it could cause an electric shock.
    • Open the laptop and place it on a hard, flat surface with the screen facing up.
  2. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Take a metal spudger and insert it under the screen.
    • Slowly move the spudger across the length of the screen, separating the sections.
  3. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 3.3mm Phillips #00 screws.
  4. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Pull apart the screen from the casing of the laptop.
    • Disconnect the power connector using tweezers.
결론
Kirsti Wattles
회원 가입일: 09/16/19
689 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 298
