주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Houston Koontz
회원 가입일: 11/06/18
319 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 회원
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 377
