주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q302UA-BHI5T20 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws on the back of the laptop.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the iFixit opening tool along the edge of the laptop to pry open the back.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remember the position of the wires. You will then pull off the two wires connected to the wireless card.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screw holding down the wireless card.
    • After the screw disconnects the card "jumps up" a little.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pull the wireless card out of its socket.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Houston Koontz
회원 가입일: 11/06/18
319 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 회원
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 137
