주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q325U SSD Replacement
필요한 것
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Asus Q325U SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Asus Q325U SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Q325U SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jacob Tang
회원 가입일: 01/24/19
401 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 23
전체 시간: 1,055
