주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q502LA Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus Q502LA Hard Drive Replacement, Remove bottom cover: 1 단계, 이미지 1/2 Asus Q502LA Hard Drive Replacement, Remove bottom cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the ten rather long Philips screws from the bottom cover.
    • Use a spudger to pry the bottom cover off.
  2. Asus Q502LA Hard Drive Replacement, Remove hard drive: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four screws securing the hard drive caddy.
    • Pull on the tab to remove the caddy from the laptop.
    • Unscrew the four screws holding the hard drive to the caddy. You're done!
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joseph Sctbunio
회원 가입일: 09/23/17
7,332 평판
안내서 42개 작성하였습니다
댓글 한 개
Thanks, great simple instructions and pics!
saint.foo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 13
전체 시간: 4,324
