주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Mary Kounelas
회원 가입일: 09/25/17
715 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 9
전체 시간: 549
