주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q524U Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q524U Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q524U Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q524U Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Leonardo Pena
회원 가입일: 03/08/23
439 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 17
전체 시간: 576
