주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
  7. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 7 단계, 이미지 1/2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 7 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the black and white wires by pulling them up.
  8. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 9 단계, 이미지 1/2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: 9 단계, 이미지 2/2
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot.
결론
Leonardo Pena
회원 가입일: 03/08/23
397 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 78
