주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1/3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2/3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3/3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Pull out second RAM chip.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chance Woudenberg
회원 가입일: 10/02/18
673 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 608
