주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q551L Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
  4. Asus Q551L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Q551L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Drew Lawson
회원 가입일: 04/09/18
360 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 34
전체 시간: 6,459
