주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive (PN UJ8E2): 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive (PN UJ8E2): 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive (PN UJ8E2): 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the sticker that sticks between the motherboard and the optical drive. Then, unscrew the one screw where it is marked and slide it out gently.
    • Watch out for the wires around the optical drive.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Drew Lawson
회원 가입일: 04/09/18
387 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 817
