주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q551L Screen Replacement
필요한 것
  1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
  4. Asus Q551L Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
  5. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
  6. Asus Q551L Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
  7. Asus Q551L Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
  8. Asus Q551L Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take off the tapes.
    • Gently pry the LCD from the front frame.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Colleen Ford
회원 가입일: 04/09/18
327 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 3,327
