주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus R510CA-OB01 Battery Replacement
  1. Asus R510CA-OB01 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Asus R510CA-OB01 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Asus R510CA-OB01 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then, push the right switch outward to unlock it.
  2. Asus R510CA-OB01 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus R510CA-OB01 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Push the left switch outward and push the battery upward at the same time.
  3. Asus R510CA-OB01 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a Li-ion battery as a replacement for your battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Blanche Pinto
회원 가입일: 09/28/17
437 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G4
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 300
